[参考译文] BQ35100:BQ35100
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886205/bq35100-bq35100
器件型号:BQ35100
大家好、团队成员
我在 EOS 模式下使用 BQ35100、我将 R Data seconds 设置为1秒、在禁用 BQ35100 (断电)之前、检查是否设置了 G_DONE 位(意味着所有活动操作都已完成、BQ 可以断电)、但问题是、不是1秒 将 G_DONE 置为有效需要~ 4分钟。 为什么是这样? 谢谢。
    您可以粘贴此监测计操作的日志文件吗?
