[参考译文] TLC5954:使用12位或10位 GS 模式与8位模式的负面影响
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885928/tlc5954-negative-effects-of-using-the-12-bit-or-10-bit-gs-mode-vs-8-bit
器件型号:TLC5954
主题中讨论的其他器件:TLC5951
在12位 GS 模式与8位 GS 模式下运行器件时、是否会产生任何负面影响或后果? 使用低位模式有哪些好处?
Nick
    您好、Nick、
    TLC5974是开/关器件、不具有 GS 位控制。 您是指任何其他器件吗?
    对不起、TLC5951。
    您好、Nick、
    通常、较高的 GS 位具有较高的显示分辨率、但它需要更快的 GCLK、这会增加 PCB 布局的复杂性和控制平台的功能要求。
