[参考译文] TPS51220A:EN 引脚中是否存在内部上拉电路?
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885978/tps51220a-is-there-internally-pull-high-circuit-in-en-pin
器件型号:TPS51220A
各位专家、您好!
我是否可以知道 TPS51220A 的 EN 引脚中是否存在内部上拉电路? 谢谢!
Ann Lien
    您好 Ann,
    是的、存在内部拉电流(上拉电流)、其典型值约为2uA。 您可以在数据表的第7页找到 EN1/EN2源电流。
    Lishuang
    你好,Lishuang,
    感谢您的回复!
    Ann Lien
