[参考译文] TPS53513:模式电阻器选择
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885465/tps53513-mode-resistor-selection
器件型号:TPS53513
在将模式上拉至 PGOOD 时、电阻器是否需要为20k? 如果我使用10k、会发生什么情况?
Michael
    如果 PGOOD 上拉电阻大于2.5V、则20k 使用10k 时不会出现问题、以选择合适的时间常数并在 FCCM 中运行。
