[参考译文] TPS2110:TPS211x 和 TPS211xA 之间的差异
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885782/tps2110-difference-between-tps211x-and-tps211xa
器件型号:TPS2110
TPS211x 和 TPS211xA 器件之间有何区别?
    您好、Ewald、
    感谢您访问 E2E 论坛!
    TPS211xA 系列是 TPS211x 系列的一款产品。 这使得这些器件几乎完全相同。 器件的唯一区别是切换上升传播延迟。 这意味着 TPS211x 系列需要更长时间才能在一个输入与另一个输入之间切换、从而导致输出上出现压降。 借助 TPS211xA 系列中较短的上升传播延迟、您可以缓解输出端的电压骤降、实现无缝切换。 这对于在欠压条件下可通过系统复位的负载非常有用。
    我希望这对您有所帮助!
    Andy Robles
