[参考译文] LP5523EVM:LASM.exe 在 window7 64位 PC 上不工作
Guru**** 2501665 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5523, LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885684/lp5523evm-lasm-exe-do-not-work-at-window7-64bits-pc
器件型号:LP5523EVM
主题中讨论的其他器件:LP5523LP5569
你好
我们使用 lp5523.exe 进行 IC lp5523 EVM 配置,但软件 LASM 在 Win7 64位上不起作用,您能帮我检查一下吗?
    您好、Ming、
    我建议您使用集成了 LASM 编译器的 LP5569 GUI。 或者、您可以将.scr 程序文件发送给我、我可以帮助编译它。
