[参考译文] TPS561208:采用 TPS54/56系列的 Flybuck 解决方案
Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30473, PMP10736, TPS54308, TPS561208, TPS563231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885319/tps561208-flybuck-solution-with-tps54-56-families
器件型号:TPS561208
主题中讨论的其他器件:PMP30473PMP10736TPS54308TPS563231
我们正在研发一款低成本非隔离式 Flybuck 转换器、每个转换器的输入电压为12V、输出电压为+/-6V、输出电流为@ 100-150mA。
类似于 PMP30473或 PMP10736、但具有 TPS54308 / TPS561208 / TPS563231等转换器。
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo
