[参考译文] TPS7A8300:BIAS 引脚到 GND 的电容器
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885475/tps7a8300-capacitor-for-bias-pin-to-gnd
器件型号:TPS7A8300
如 TPS7A8300数据表的图51所示、 如果 TPS7A8300的输入电压高于1.4V、您能否确认 TPS7A8300的 BIAS 引脚与 GND 之间不需要电容器?
    您好、Sheldon、
    正确、如果您不使用偏置引脚、则不需要偏置电容器。
