[参考译文] LP2985A:MCP6004-I/ST 和 LP2985AIM5-3.3
Guru**** 2537820 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885385/lp2985a-mcp6004-i-st-and-lp2985aim5-3-3
器件型号:LP2985A
我需要一些有关您在我们的系统中使用的某些组件的信息。
器件型号为:
LP2985AIM5-3.3
MCP6004-I/ST
您是否具有这些组件的平均故障时间(MTTF)。
如果是这样、那么如果您能为我发送 MTTF、我会非常高兴。 此致、Kai Hagan
    尊敬的 Kai:
    我们在线提供 TI 器件的这些信息。 单击此处查看 LP2985的直接链接
    将来、您可以在"订购和质量"选项卡下轻松访问此信息:
    我希望这能回答你的问题。
