[参考译文] BQ40Z80:通过 GPIO 禁用电池组
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884916/bq40z80-disable-the-battery-pack-by-gpio
器件型号:BQ40Z80
这是 使用一些外部信号禁用电池组(包括 BQ40Z80)的方法吗?
我不想使用引脚17 (PRS/SHUTDN)、因为已经将"系统存在"分配给了我、并且我无法使用关断行为。
Fabrizio。
    Fabrizio、您好!
    我建议仅切换 CHG 和 DSG FET。 这样就不会提供电源、但您仍然可以与电池组通信。
