[参考译文] BQ24190:仅用作充电器
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884825/bq24190-used-only-as-a-charger
器件型号:BQ24190
我想知道是否可以将此器件仅用作电池充电器而不使用其电源路径管理部分?
如果是、我是否仍然需要按照器件数据表上的典型应用原理图所示连接 SW 和 SYS 引脚、而只是不要将它们连接到我的系统?
NIR。
    NIR、
    是的、可以将器件仅用作充电器。 仍然 需要如 d/s 上的图37所示连接 SW 和 SYS 引脚、用户 在 SYS 引脚上连接无负载。
    宁。
