[参考译文] TPS54360B:电源中断测试后的输出振荡
Guru**** 2530490 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884764/tps54360b-output-oscillation-after-power-interruption-test
器件型号:TPS54360B
尊敬的专家:
我的客户在电源和 EN 中断测试后遇到输出振荡。
他们希望与离线通信。
请告诉我您的电子邮件地址。
然后、我将发送原理图和波形。
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    您好、Shinichi:
    您能否共享您的电子邮件地址、我可以向您发送电子邮件并讨论此问题。
    李丹尼尔
    Daniel、您好!
    感谢你的答复。
    我的电子邮件地址如下。
    inoue-s@macnica.co.jp
    我很期待您的回复。
    感谢您的帮助。
    新一
    您好、Shinichi:
    我已经向您发送了一封电子邮件、我们可以通过我的电子邮件讨论该问题。 如果您没有新问题、您可以关闭此问题。
    李丹尼尔
