[参考译文] UCC24612:关于关断延迟
Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964454/ucc24612-about-delay-in-turn-off
器件型号:UCC24612
UCC24612-1用于 QR 反激式电路。
我对 UCC24612-1的关断延迟有疑问。
我是否可以尝试解决此问题?
它是不规则的、与负载无关。
即使在同一卷带批次中、也不会出现某些 IC。
更改为具有较大 RDS_ON 的 FET 将会改善它、但无法抑制它。
Vgs 下降的点(VTHREG)也会出现变化。
    您能否分享此设计的原理图?
    尊敬的 Mike:
    感谢你的答复。
    我将向您发送原理图和 PCB 图。
    上一个波形为 THP4R40ANL。
    更改为 THP8R80ANH 可改善该性能、但不会完全抑制该性能。
    我查看了您的原理图、没有发现任何问题。  SR 应在流经它的电流为零时开启。  它似乎延迟了。  UCC24612的 VD 引脚上是否有电容?  如果您这样做、则会导致延迟、从而导致您看到的行为。
    我将在您发送该图稿和原理图后、在有机会时进行审阅。
