[参考译文] BQ24072RGTR CHG 引脚 LED 指示
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964853/bq24072rgtr-chg-pin-led-indication
主题中讨论的其他器件:bq24072
器件型号- BQ24072RGTR
我们使用的是 bq24072充电 IC、我们通过红色 LED 控制 CHG 引脚指示。 我们设置了 ADC 限制,条件是如果电池 ADC 满足 ADC 设置的要求,红色 LED 应该熄灭。
但遗憾的是、电池未达到限值、LED 始终亮起。 是否有任何方法可以通过 CHG 引脚来控制它?
    欢迎使用 E2E!
    为了澄清这一点、您正在使用 LED 监控/CHG 引脚、以显示器件是否正在为电池充电?
    如果电池未达到调节电压、/CHG 引脚将不会变为高阻抗、如果 LED 配置如下所示、则关闭 LED:
    /CHG 引脚只是一个状态指示输出、不能通过允许充电停止的方式进行控制。
