[参考译文] 替代 LDO
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TPS7A80, TPS746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964379/replacement-ldo
主题中讨论的其他器件:TLV755P、 TPS7A80、 TPS746
e2e.ti.com/.../DP83867IRRGZT_5F00_SCH.pdf
尊敬的 TI:
我使用 DP83867IRRGZT 来连接以太网部件的原理图。
请告诉我以下 LDO 作为可更换的 TI 器件。 :VR1 (NCP4687DSN25T1G)、U75 (ADP1752ACPZ-1.0-R7)
全仁浩
    尊敬的 Inho Jeon:
    对于 VR1 - NCP4687DSN25T1G -我建议使用 TLV755P -特别是 TLV75525PDBVR 作为 P2P 选项。
    对于 U75 - ADP1752ACPZ-1.0-R7 -我推荐使用我们的 TPS746或 TPS7A80器件。
    Wilson
    尊敬的 Willson:
    感谢你的答复。
    是否有类似该规格的固定类型 LDO?
    全仁浩
    尊敬的 Inho Jeon:
    遗憾的是、我上面提到的 ADJ 输出器件是我们的2A + 1Vout 器件的最佳选择。
    Wilson
