[参考译文] TPS2662:RTN 和 GND
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964822/tps2662-rtn-and-gnd
器件型号:TPS2662
我的客户正在考虑 TPS2662。 您能支持下面的问题吗?
TPS2662有两个 GND、分别为"RTN"和"GND"。  我认为"RTN"是模拟 GND、"GND"是电源 GND、就像在直流/直流转换器中一样。 但是、"RTN"和"GND"不需要单点连接?
山口
    山口您好、
    "Rtn"是 TPS2662所有内部节点的参考接地、而"GND"是系统接地
    请勿将 RTN 连接到 GND。 将 RTN 连接到 GND 会禁用反极性保护功能
    此致、Rakesh
