[参考译文] TPS565208:TPS565208 OVP 汽车重试
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964615/tps565208-tps565208-ovp-auto-re-try
器件型号:TPS565208
您好、支持团队
我的客户正在进行过压保护、测试方法是将 FB 引脚短接至 GND、
测试完成后、控制器将关闭并锁存、
我是否知道将 过压保护从闭锁更改为自动重试的任何想法?
    您好、红色、
    TPS565208没有锁存功能。 如果测试方法有任何错误、请与客户再次核实。
    BRS、
    Edwin。
