[参考译文] LM5036:满足 Android/Linux 要求的 LP5036 LED 驱动器
Guru**** 2826195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964479/lm5036-lp5036-led-driver-for-android-linux-requirement
器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件:LP5036
尊敬的团队:
我们是否有 用于 Android/Linux 的 LP5036 LED 驱动器/代码?
如果是、您能否 为我们提供适用于 Android/Linux 的 LP5036 LED 驱动器/代码?
非常感谢
Jimmy
    你好、Jimmy、
    请参阅以下链接、该链接是 LP50xx 系列器件的 Linux 驱动程序/代码。
    最恰当的考虑
    徐美奈
