[参考译文] TPS22990:NC 引脚
Guru**** 2383220 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964699/tps22990-nc-pin
器件型号:TPS22990
出于谨慎考虑、需要确认 NC 引脚是否真正开路并可短接至 Vin。。
谢谢你
    您好、Cosmin、
    将 NC (PIN2)短接至 VIN 正常。
    最好
    Dimitri
