[参考译文] TPS62130A:原理图检查
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964031/tps62130a-schematic-check
器件型号:TPS62130A
你(们)好
您能帮您检查下面的 TPS62130A 原理图、是否需要进行调整?
    您好、Gareth、
    您所附的原理图符合我们对 TPS62130A 的设计要求。 对于 U132、通常最佳做法是将较小的库床放置在离 IC 最近的位置。
    最棒的
    Emily
