[参考译文] BQ24072T:BQ24072T 不会生成充电电压
Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963908/bq24072t-bq24072t-not-generating-charging-voltage
器件型号:BQ24072T
尊敬的团队:
请验证 BQ24072T 的电池充电原理图。
请告诉我这些更新。
到目前为止、电池充电 IC 不会生成输出。
请帮助我们解决此问题。
正在等待您的回复!!!
    您好、Tirthal、
    总体而言、就连接的设备而言、一切看起来都很正常、但我确实注意到您的 USB 连接器 电池连接器的极性相反。 您是否能够测量从 VCC_USB 到接地焊盘的电压? 您是否能够为电池充电?
