[参考译文] TPS22962:有关下拉电阻值的查询
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22962
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964169/tps22962-inquiry-about-pull-down-resistance-value
器件型号:TPS22962
我的客户希望在 TPS22962的 ON 引脚上使用下拉电阻器。
合适的电阻值是多少?如何确定?
谢谢你。
JH
    您好、JH、
    器件的 ON 引脚不是电源引脚、而是控制引脚。 此引脚可与 MCU 和其他此类控制器配合使用、因此可使用重型(低)下拉电阻器、但此处不需要。 可接受的标准值如10k。
