[参考译文] TL494:TL494不稳定问题
Guru**** 2392905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964019/tl494-tl494-unstable-question
器件型号:TL494
您好、支持团队
我的客户在 推挽应用中使用了 TL494CDR。
理论上、两侧的 MOS 依次开关、占空比相同、
但连续两次切换的问题突然出现、如下图所示、绿色是 MOS Vds、黄色是 MOS Vgs。
您是否遇到过此问题? 如何解决?
    请确认引脚13 (输出控制)连接到引脚14 (REF)、并确保引脚13上没有任何干扰。 还请确认已正确设置死区时间。
