[参考译文] TPS546D24:TPS546D24 I2C 时序问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963648/tps546d24-tps546d24-i2c-timing-question
器件型号:TPS546D24
我没有看到 TPS546D24的 I2C 接口的时序图、我们是否有与 TPS546D24的 I2C 时序要求相关的规格?
    TPS546D24和 TPS546D24A 旨在满足 SMBus 3.1.1高功率1MHz 类通信时序要求。
    当前 SMBus 规范可在此处找到:
