[参考译文] 端到端电池管理
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963821/end-to-end-battery-management
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610
我需要管理新产品的电池。  配置将是2S 或2S2P LMO -此选择可能取决于机械设计考虑因素、而不是电气设计考虑因素。  我认为我需要:
1 、主要保护包括过压、欠压、过流、温度。  我假设 PTC 和任何其他温度传感器需要非常靠近电池、如果不连接到电池。  其余器件是否位于附近(几英寸外)的 PCB 上?  到目前为止,我一直在努力寻找>1S 的主要保护。
二级保护。  是否需要 OVLO?
充电平衡
通过与微控制器的简单接口进行电量监测。  我假设微控制器在某个合适的时间间隔内请求充电状态、与电池管理没有太大关系。
5.与上述兼容的充电解决方案。
你推荐什么?
    您好、Pete、
    从电量监测计和保护器的角度来看、我推荐 bq28z610、它还包含保护功能。 电池的确切规格是什么? 化学成分是什么?
    您可以使用此网页帮助查找符合您所需规格的器件: www.ti.com/.../products.html
    对于充电、我建议将您正在查看的器件连接起来、并与我们的充电器团队讨论(链接的产品决定哪个小组回答该帖子)
    Wyatt Keller
