[参考译文] TLVH431B:TLVH431BQDBZR 和 TLVH431BQDBZRG4之间的差异
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963221/tlvh431b-difference-between-tlvh431bqdbzr-and-tlvh431bqdbzrg4
器件型号:TLVH431B
您能否帮助确认 TLVH431BQDBZR 和 TLVH431BQDBZRG4之间的差异?
此外、这种材料在10多年前就已经达到了规格要求。 请帮助确认此材料是否已升级或更新?
    尊敬的 Dane:
    没有区别。 G4是 TI 过渡到绿色/NOPB 时的传统 OPN。 目前存在这种情况是因为客户从这两种器件中购买、但两者都是相同的器件。
    您好、Marcoo、
    我们是否有要推荐的新一代产品?
    尊敬的 Dane:
    我们不会。 客户是否在寻找功能?
