[参考译文] UCC5350:上拉电阻器
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390, UCC5350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962814/ucc5350-pull-high-resistor
器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:UCC5390
尊敬的团队:
这是来自台达塔队的 Kevin。
我可以知道这里的上拉电阻器吗?
UCC5350、UCC5390是否具有不同的上拉电阻器?
如果是、请根据不同的器件型号提供不同的上拉电阻值。
BR
Keivn
    大家好、Kevin、 整个系列的上拉电阻都是一样的。
    尊敬的 Dapkus:
    那么、上拉电阻器的值是多少?
    大家好、Kevin、
    它是125千欧。
