[参考译文] TLV62566:短路保护
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62566, TLV62565
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963155/tlv62566-short-circuit-protection
器件型号:TLV62566
主题中讨论的其他器件: TLV62565
您好、E2E、
我在为客户查看 TLV62566的 DS、并在简短的介绍之后尝试确定电流保护方案。  从图21中可以看出、器件正在进入断续保护模式、但我想知道您能否详细了解该模式的工作机制。
Russell
    您好、Russell、
    在过载和短路情况下、TLV62565不会进入断续模式。 相反、它的工作原理几乎与恒定电流限制保护相同、尽管它不调节平均电感器电流、而是调节谷值电流。 您可以参阅以下博客上的链接以了解详细说明。
    如果您的客户观察到器件开启和关闭、则在短路事件期间会进入热关断状态。 当 Tj 降至 Tjsd -迟滞以下时、器件恢复。
    Excel
