[参考译文] 主动电池管理系统(BMS)开发板
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163924/active-battery-management-system-bms-development-board
主题中讨论的其他器件:BQ76952EVM
大家好
我正在寻找 适用于16节串联电池的有源电池管理系统(BMS)开发板。
请您向我推荐最新推出的 BMS 开发板。
谢谢-
Deepak
    Deepak、您好!
    我看到您找到 了 EM1402EVM 并在另一个线程中询问了它、因此我将关闭此线程。 如果您需要主动平衡、这是我们唯一可用的器件。 如果您可以使用被动平衡、BQ76952EVM 或 BQ75614可能是不错的选择、具体取决于您的其他需求。
    Matt
