[参考译文] TPS65988DK:关于 TBT4设备 TPS65988DK 的充电问题
Guru**** 2810885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163884/tps65988dk-about-the-charging-problem-of-tbt4-equipment-tps65988dk
器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65982DMC
您好、TI 工程师、我们正在开发基于 Gorilla Creek TI88设计的 TBT4器件。 我使用了默认的 TP65988DK+TPS65982DMC 固件、发现当此器件连接到计算机时、它无法读取电缆的 EMARK 信息。 电源容量直接发布、有时为20V/4.9A、有时为20V/3A。 这不是真的。 理论上、电缆应首先读取电缆的 EMARK 信息、然后根据 EMARK 信息发布相应的源能力。 您是否有任何解决方案? 感谢您的支持。
