[参考译文] TLC59731:评估板?
Guru**** 2545750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59731
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159002/tlc59731-evaluation-board
器件型号:TLC59731
是否有任何使用 TLC59731的产品可用作评估板?
    尊敬的 David:
    我们的专家正在庆祝中国黄金周假期、下周将对您作出回应。
    Dave
    尊敬的 David:
    很抱歉耽误你的回答。
    我们没有用于 TLC59731的评估板。  您可以设计 PCB 以直接验证它、因为它是一款简单的器件。
    Steven
    您好 Steven、
    感谢您的回答。  从 TLD%(731产品页面可以清楚地看到、TI 没有提供评估板。
    至于电路板设计、我们将在初始原型设计中进行设计。  但是、我们至少需要4周的时间才能完成系统设计、电路板布局和制造。
    我很想为我们的固件工程师获取现成的电路板、以便在拥有硬件之前开发驱动程序。  Pololu 为 TI 电机驱动器提供的电路板。  我没有找到任何东西。
    Dave Element
    尊敬的 David:
    抱歉。 我也没有发现你提到的任何东西。 您能否提供有关此项目的更多详细信息? 也许我们可以对其他具有 EVM 板的器件提出建议。  如有需要、您可以直接通过 steven-li@ti.com 与我联系。
    Steven
