[参考译文] TPS25947:铅涂层 SAC
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952027/tps25947-lead-finish-sac
器件型号:TPS25947
我们担心锡须。 该 IC 是否具有 SAC 引线修整。
    您好、Arie、
    我正在与 我们的内部团队合作、为您的问题提供答案。 请在几天前给我回复您。
    您好、Arie、
    遗憾的是、这需要比预期的时间更长。 让我在两天内回复您。
    您好、Arie、
    TPS25947是一款采用 NiPdAu 涂层的 QFN 器件。 我们不确定什么是 SAC 铅精加工。 您能帮助我们理解吗?
    如果需要、我们可以分享涂层成分详细信息。
    您好、Arie、
    为了增加普拉文的观点、SAC 是 Sn-Ag-Cu 合金组合、这意味着引脚成分中存在锡。 由于锡存在于引脚涂层中、因此会导致锡须。 我们的器件引线框采用镍钯涂层、镀金至铜基座。 因此不可能有锡须。
    希望这能解答您的疑问。 如果您有任何疑问、敬请告知。
    谢谢!!
    Mahavir Jain。
