[参考译文] TL7757:用于替代 S-1000N25-I4T1U 的 TI 解决方案
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952665/tl7757-ti-solution-for-replace-s-1000n25-i4t1u
器件型号:TL7757
主题中讨论的其他器件:TLV803E
大家好、团队、
我是否可以向您推荐 TI 解决方案来替代  S-1000N25-I4T1U?
"S-1000系列是使用 CMOS 工艺开发的一系列高精度电压检测器。 检测电压是
内部固定、精度为 1.0 μ V。 它的工作电流消耗低、典型值为350nA。 两种输出形式、Nch
提供开漏和 CMOS 输出。 CMOS 电压检测器、S-1000系列最适合于便携式设备
具有超低电流消耗、高精度并与小型封装相对应的设备。"
    您好、Penn、
    解决方案是否必须是 P2P 替代产品?  我们刚刚发布的 TLV803E 具有比 S-1000N25-I4T1U 更好的性能。  我希望这能回答你的问题。  如果您有其他问题、请随时与我联系。
