[参考译文] BQ24610:BQ24610在°?温度为-10 μ V 的条件下工作
Guru**** 2412950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952606/bq24610-can-bq24610-work-at-ambient-temp-is--10
器件型号:BQ24610
从数据表中可以看出、建议的温度为 Tj:0~125 μ V
BQ24610 在°?温度为-10 μ A 时可以为电池充电
    您好、Yuan、
      BQ24610仅在0C 至125C 范围内额定运行。
