[参考译文] LM25069:将外部电流传感器放大器连接到 IRIM 电阻器
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952162/lm25069-connecting-external-current-sens-amp-to-irim-resister
器件型号:LM25069
专家您好!
我对 LM25069有疑问。
我想在 VIN 和 SENSE 之间添加用于 IRIM 电阻的外部电流传感器放大器。
如果输入阻抗足够高、我认为会有任何问题、但我想确认这种用例是否存在任何问题。
您会检查一下吗?
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi
    您好、Kazuki、
    如果电流感应放大器也使用热插拔的感应电阻器、则不会出现任何问题。  正如您正确地说过的、这里唯一需要注意的是确保放大器的阻抗非常高。
    您好 Praveen、
    我明白了。
    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi
