[参考译文] UCC24624:是否可以禁用待机模式?
Guru**** 2527080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952192/ucc24624-can-standby-mode-be-disabled
器件型号:UCC24624
尊敬的团队:
我们注意到、在相同的负载条件下、IC 会进入待机模式、而在其他时间进入正常模式、这会导致输出错误。 因此、是否可以禁用待机模式的问题是什么? 什么会导致这种行为?
Andreas
    您好、Ansress:
    待机模式专为实现轻负载效率而设计。
    禁用它的方法是让 UCC24624在没有突发模式或具有极低突发模式阈值的情况下工作。
    请尝试更改突发模式或在输出上添加固定负载、并尝试查看是否可以禁用它。
