[参考译文] BQ28Z610:电池平衡查询
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952266/bq28z610-cell-balancing-inquiry
器件型号:BQ28Z610
大家好、团队、
我有一位客户正在使用 BQ28Z610开发客户电池充电器。
在启用电池平衡的情况下、IC 除了确定何时打开和关闭 VC2和 VC1以及 VC1和 VSS 之间的内部 FET 之外还做什么?
最棒的
Dajon McGill
    您好 Dajon、
    这就是 IC 将执行的操作。
    它还计算两个电池之间存在多大的不平衡。
