[参考译文] TLV759P:关于 FMEA 测试信息
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945225/tlv759p-about-fmea-test-information
器件型号:TLV759P
由于回复已停止、我将关闭过去的主题并重新发布。
e2e.ti.com/.../3462029
客户需要 FMEA 信息来采用新零件。
请告诉我 TLV759P 的 FMEA 信息
客户正在对应用程序进行开放式短路测试。
我们需要这些信息来确认结果。
他们尤其需要以下信息:
1.6引脚(IN)-5引脚(DNC)短接
2.4引脚(IN)-5引脚(DNC)短路
相邻引脚短路
以及烟雾和点火信息。
Yusuke
    您好、Yusuke、
    我正在查看这一点、以查看 FMEA 是否已完成或已完成审查流程。  请给我2个工作日来回答后续步骤。
    斯蒂芬
    您好、Yusuke、
    我正在与一位同事合作、在2周内为您提供一些帮助。
    感谢您的耐心等待。
    斯蒂芬
    尊敬的 Stephen:
    感谢您的盛情款待。
    我们期待收到您的回复。
    Yusuke
    您好、Yusuke、
    在我们继续在后台工作的同时、请告知我们您是否需要任何其他资源。
    斯蒂芬
    您好、Yusuke、
    我应该在 COB 星期五之前完成大部分工作、下周开始、我们将努力将其发布。  感谢您的耐心等待。
    斯蒂芬
    您好、Yusuke、
    我有一份草稿、我可以通过电子邮件发送给您。  正式化文档并将其放在网站上需要更多时间、但我们不希望技术内容发生变化。  我已向您发送了一份朋友请求、如果您接受、您可以直接向我发送电子邮件、我可以向您提供 TLV759P 的 FMEA 草案副本。
    斯蒂芬
    尊敬的 Stephen:
    感谢您处理此事。
    我们期待您通过私人信息来表达我们的意见。
    Yusuke
    您好、Yusuke、
    我已向您发送了一封私人邮件、其中包含 FMEA 的草稿副本。  此论坛帖子现在将关闭。  如果您有其他问题、请告诉我。
    斯蒂芬
