[参考译文] UCC21520:UCC21520 LT SPICE 仿真问题
Guru**** 2528790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951612/ucc21520-ucc21520-lt-spice-simulation-problem
器件型号:UCC21520
在 SiC 的 LTSPICE 中仿真 UCC21520 (添加了图像)时遇到问题。
我的主电路是一个包含两个 SiC MOSFET 的半桥(添加了图像)。 当我使用 UCC21520驱动半桥时、在负载下、我在负周期内接收钳位电流(图像已添加)。 但它应该在正负侧对称。 栅极驱动器的性能与我想的一样差(提供20/-5V 输出)。 如果有人能提供帮助、我们将不胜感激。
Ashik
e2e.ti.com/.../TI-Query.docx
    您好、Ashik、
    我将仔细查看您的原理图并查看导致问题的原因。 我将在今天结束前收到一份答复。
    Krystian
    我尝试在此处上传仿真文件、但它不允许我上传。
    感谢您的帮助、因为我被困在这里。
    Ashik
    您好、Ashik、
    我查看了原理图中的栅极驱动器部分及其工作顺序。 遗憾的是、这就是我们可以评论的全部内容、因为原理图的其余部分超出了我们所涵盖的范围。
    最棒的
    Krystian
