[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561-R2
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ24297
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951699/bq27z561-r2-bq27z561-r2
器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQ24297
客户计划在电池组中使用 BQ27Z561-R2。 电池组侧的 NTC 已提供给监测计 IC。
如果然后为充电器 IC BQ24297拉出 NTC 信号、这是否可行?
或者、是否有任何其他方法可以共享电量监测计和充电器的 NTC?
谢谢、此致、
Jamie
    您好 Jamie、
    BQ27z561-R2具有可使用的内部温度传感器、请参阅 8.3.2.5 d/s 对充电器和监测计使用相同的 NTC 将不起作用。
    BR、
