[参考译文] TPS3808-EP:功率耗散计算
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951639/tps3808-ep-power-dissipation-calculations
器件型号:TPS3808-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3808
如何计算此器件的功率耗散?
    您好、Rahul、
    功率耗散由工作电压和流经器件的 IDD 电流计算得出。  TPS3808的电源定义为 VDD * IDD。   此外、如果发生故障情况、您可能还需要包含/RESET 引脚的功耗。  /RESET 引脚的功率耗散的计算将取决于您将使用什么上拉电阻器来设置进入引脚的电流。  用于功率计算的电压将是/RESET 引脚上的电压。
