[参考译文] TPS61199:调光比
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951620/tps61199-dimming-ratio
器件型号:TPS61199
有人能解释该 IC 在600Hz 时的调光比是多少?
    您好、Michael、
    LED 灯串的最短导通时间为1us、因此对于600Hz、调光比应为1/600Hz/1us=5000:3。
    BR、
    Robin
