[参考译文] TPSM84624:是否有可用的 STEP 模型?
Guru**** 2928850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951610/tpsm84624-is-there-a-step-model-available
器件型号:TPSM84624
一般而言、TI 为什么不会为 TPSM84624等模块生成 STEP 模型并将其发布到该器件的产品页面上?  人们似乎来到这些论坛来要求这种模式。
    Brad、您好!
    可通过 Ultra Librarian 获取此器件的 STEP 模型。 要实现该目标、请转至 ti.com/product/TPSM84624产品文件夹的设计和开发部分。 有一个 CAD/CAE 符号区域、然后单击"视图选项"。 这会将您发送到 ultralibrarian.com 上的页面、在那里、3D CAD 模型格式下有一个步骤模型选项。
    如果您对此有任何问题、请告诉我。
    Anthony
