[参考译文] TPS659037:当在 AM571x 开发套件上使用 TPS659037时、使用监控电路实现具有突然功率损耗的正确断电序列
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951307/tps659037-using-a-supervisory-circuit-with-tps659037-when-used-on-am571x-development-kit-for-proper-power-down-sequences-with-sudden-power-loss
器件型号:TPS659037
当使用监控电路启动 TPS6590379的断电序列时、是否应将其连接至 RESET 引脚(K9)或 ENABLE 引脚(J5)?   我想确保在发生突然断电时 PMIC (以及连接的 AM57xx 处理器)正确关断。
HSG
    Hsg、
    您好、很高兴再次与您交谈。 我建议使用 RESET_IN (K9)作为输入、以确定系统在此情况下是否应关断。
    纳斯塔莎
