[参考译文] LM5155:LM5155和 LM51551有何不同?
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951372/lm5155-what-is-different-between-lm5155-and-lm51551
器件型号:LM5155
LM5155和 LM51551有何不同?   断续模式只是不同的、并且两个器件都是引脚兼容的。  正确吗?  我想确认它。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    您好、Motoyasu-san、
    是的、正确的做法是 LM5155没有过流断续模式保护、但 LM51551具有过流断续模式保护。  请参阅数据表第9.3.0节。   除此之外、这两个器件基本上是相同的、并且引脚对引脚兼容。
    应用工程学 Yohao Xi
