[参考译文] TPS61029-Q1:如何仿真相补角?
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951124/tps61029-q1-how-to-simulate-phase-margin
器件型号:TPS61029-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61029
各位专家、您好!
我的客户希望模拟相补角。 我知道 Webench 不支持该器件。 您是否有另一种仿真相补角的方法?
福吉瓦拉
    您好、Fujiwara:
    对于 TPS61029、由误差放大器确定的控制环路只需处理小信号误差。
    我认为进行负载瞬态测试是检查响应性能的更好方法。
