[参考译文] TPS5430:在低温下不工作(反相电路)
Guru**** 2762685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950965/tps5430-not-work-at-low-temperature-inverting-circuit
器件型号:TPS5430
尊敬的团队:
在反相输出电路中、它在低温下不工作。
下面是一个电路图。
请您发表任何评论。
PAN-M
    Pan、您好!
    请再次上传电路、因为它无法打开。
    我建议您应用 TPS5430EVM 并根据您的应用修改电路。
    B R
    Andy
    它似乎是启动时的过流。
    e2e.ti.com/.../8712.TPS5430INV.pdf
    PAN-M
    Pan、您好!
    请将输出电感器 L6短路以查看是否有任何改进。
    请通过 andy.chen@ti.com 向我重新发送波形、并对节点波形的每个通道进行备注。
    我将首先关闭此主题。
    B R
    Andy
    感谢您的支持。
    好的、我会要求客户进行检查。
    PAN-M
