[参考译文] BQ25619EVM:补充模式下的电池过放电
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950861/bq25619evm-battery-over-discharge-in-supplement-mode
器件型号:BQ25619EVM
您好、Ning、
在补充模式下、电池将放电至系统。
如果系统始终存在重负载、则电池可能会降至电池电量耗尽电压。
在触发 VBAT_DPL_FALL 后、即使 VBUS 存在、BATFET 也会锁存。
如何再次恢复电池电量?
BR
十一
    尊敬的 Eleven:
    BATFET 将关闭而不会闭锁。 要恢复电荷、需要移除 SYS 负载上的负载。 在实际应用中、 由于负载上的 UVLO 电压、SYS 重负载应该在 SYS 电压下降到过低之前被切断。
