[参考译文] TLC5949:数据表不清楚如何设置灰度值
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5949
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944721/tlc5949-datasheet-is-unclear-on-how-to-set-the-grayscale-values
器件型号:TLC5949
大家好、我对 TLC5949数据表中的一些信息感到困惑、尤其是在第27页、其中公共移位寄存器被称为193位长、但随后引用了公共移位寄存器的"低256位"。 256是否为拼写错误?
此外,在下图中,总位数似乎是16 (OUT0 . OUT15)乘以16 (位0 . 位15)、它实际上会增加多达256、而不是192。
数据表的其余部分似乎意味着位数确实是192、但当我尝试设置灰度值时、我会得到奇怪的结果。 可以有 TI 人员澄清吗?
    我使它工作、移位寄存器的长度不是256位、193之后的任何位都将被丢弃。
    您好、Charles、
    抱歉、这是一个应该为192的拼写错误、它是12位* 16通道的 GS 数据。 我们还通过邮件回复了营销。
