[参考译文] TPS22810:散热焊盘断开连接
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951258/tps22810-thermal-pad-disconnected
器件型号:TPS22810
我的客户 在其中一个设计中断开了采用 SON 封装的 TPS22810DRVR 的散热焊盘。 为了获得最佳的散热和电气性能、我理解应该将这个焊盘焊接到接地上。 但是、如果保持未连接状态、是否存在任何问题?
耶斯顿
    您好、Jetson、
    该器件的特征是连接了散热焊盘。 就为器件供电而言、我认为可以、因为有一个 GND 引脚。 但该器件具有热关断功能、为了确保客户能够充分利用 SON 封装、我建议客户使用散热焊盘。
    这就是我所怀疑的! 谢谢、Shreyas!
